Hola a todos!Estoy trabajando con grupos de subclips y en algún moento, creoq ue después de tener que hacer un relink, los grupos perdieron la conexiñon con los subclips y ahora van directamente a los masterclips.
Quería saber si alguien sabía cómo puedo hacer para vovlder a tener los grupos originales que yo creé.
Cualquier ayuda será agredecida.
Hola Anacharte, para entender un poco el flujo que estas llevando adelante... con Grupos te refieres a Grupos multicam verdad?
Si ahora tus Grupos estan linkeados a los masters en vez de los subclips, elllos siguen teniendo las camaras en syncro? o has perdido esta capacidad?
Que operacion de relink realizaste cuando perdiste la realacion de Grupos y subclips? Si puedo reproducir el problema capaz encuentre una solucion.
Saludos.
Diego
* Media Composer 2021.2 * Interplay | Production 3.8.1 * MediaCentral Cloud UX 2020.9 * iNews 2020.9 * Interplay Archive 3.8 * PSE 3.8
Hola Diego, gracias por el interés.
El flujo de trabajo es el siguiente: De los MAsterClips de la camara A y camara B hacemos subclips sincrónicos con el sonido. Y luego agrupamos esos suclips. De maneta qeu trabajamos con los subclips agrupados y si haces matchframe al grupo tienes el subclip de la cámara a o la cámara b.
Pero algunos de esos grupos han perdido la conexión con el subclip de manera que si haces matchframe del grupo vas directamente a los MasterClips sin sonido. Creo que esto ocurrió después de hacer relink en una secuencia que tenía los grupos editados, y relinko a los masterclips. No se me ocurre otra explicación.
Quería saber si existe alguna manera de recuperara esos grupos de suclips sin tener que volver a hacerlos y sustituirlos en todos los montajes.
¡Gracias!
Ok, utiizas Autosync clips, no subclips, verdad?
Ok de una u otra manera, yo probaria duplicar secuencia y grupo de camara, para tener cobertura y undo de cualquier perdida de link no deseada, es una practica que me parece siempre que se use la funcion Relink, es bueno hacer de ante mano.
Luego que tal si seleccionas en el bin el grupo y los subclips de camara A y B.
Haces right click y seleccionas Relink, yo diria que en un 99% no debes modificar nada del Relink menu, solo cerciorate que Selected items in ALL open bins se la opcion elegida.
Le das OK, y nos cuentas...
Espero ayude...
Saludos...
Perdon, esta es la oracion correcta describiendo el proceso...
"Luego que tal si seleccionas en el bin el grupo y los subclips de camara A y B."
Error de tipeo...
Slds.
Parece que funcionó! Diego muchísimas gracias!
