Latest post Mon, Jun 21 2021 8:02 AM by José Manuel Vázquez. 9 replies.
Page 1 of 1 (10 items)
  • Fri, Jun 11 2021 8:02 AM
    Exportar .mov con 2 pistas de audio
    Hola a tod@s!! Estoy intentando exportar un .mov de video y 2 pistas de audio mono, creo que tengo todo bien configurado y en el .mov resultante tengo el video y SOLO 1 pista de audio mono con el sonido de las 2  pistas del timeline mezcladas. Los settings de audio tengo configurado i/d alternos, siempre me había exportado bien con las 2 pistas mono independientes pero . . .  ¿?
    Gracias.
    MC 2018.x, Windows 10, Nvidia 1060 [view my complete system specs]
  • Fri, Jun 11 2021 3:05 PM In reply to
    Re: Exportar .mov con 2 pistas de audio
    Hola, puedes verificar que estes aplicando estas configuraciones?
    Que tu el Monitor y salida de tu Secuencia esten configurados en Stereo?
    Luego que tus tracks de Audio esten todos paneados al centro
    Que el panel selector de tracks tenga ambas pistas seleccionadas
    Por ultimo que las configuraciones de Exportacion de Quicktime tengan habilitado e checkbox the "Use selected tracks"
    y que el Audio sea Stereo tambien.
    De esta manera siempre exportaras 2 canales de audio, y en este caso elegimos que el Pan del Audio Mixer definiera que sera un Dual Mono.
    Cuentanos como te fue.
    Saludos.
        Diego
    * Media Composer 2020.12 * MC | PM 2021.3 * MC | Cloud UX 2021.7 * MC | NM 2021.7 * MC | PM Archive 2021.2 * MC | PS 2021.3
  • Sat, Jun 12 2021 9:43 AM In reply to
    Use Direct Out?
  • Mon, Jun 14 2021 10:09 AM In reply to
    Hola ! Gracias por vuestros comentarios. Hasta ahora no había podido hacer las pruebas que me comentan.
    Diego: la configuración esta correcta, es la misma, y siempre e exportado así y nunca había ocurido esto... ¿?
    Job: activando la salida directa si me exporta las 2 pista mono,.... Thanks!
    Esto esta ocurriendo con todos los ordenadores del centro de trabajo, tengo pendiente de probarlo en casa, pero hasta que resuelva un pequeño problema con la licencia no lo sabre.
    Un misterio Stick out tongue
  • Thu, Jun 17 2021 10:37 AM In reply to
    Hola, por casualidad no estaras habilitar una pista en el panel selector de tracks, o el checkbox en el setting de exportacion?
    Puedes enviar screenshots de tus configuraciones?
    Saludos.
       Diego
  • Fri, Jun 18 2021 8:12 AM In reply to
    Gracias Diego.
    El objetivo es exportar un .mov que sean 2 pistas mono respetando el contenido de cada una.
    Ahi van las capturas de pantalla de las configuraciones
    El resultado de la exportación: una pista estereo
    Saludos.
  • Fri, Jun 18 2021 10:31 AM In reply to
    Hola Jose, las capturas no salen en tu post.
    Yo utilizo esta web para ello: https://imgur.com/
    Luego el Direct Linke q provee y lo inserto como imagen aqui en los foros de Avid.
    Saludos.
        Diego
  • Sun, Jun 20 2021 11:18 AM In reply to
    • Mercer
    • Joined on Thu, Apr 15 2010
    • UK
    • Posts 773
    • Points 9,935
    José, si quieres exportar un .mov con 2 pistas mono, respetando el contenido de cada una, entonces es necesario que no panear los al centro - tienes que tratar como si fuera estéreo - es decir, panear uno izquierda y la otra al derecho. En cuál ambos tienen sus sonidos distinto, como quieres. SaludosYes
    MC with Symphony option, 2021.6, HP ZBook 17 G5, i7-8850H 6 core/64GB ram/512 M2 ssd/Nvidia Quadro P5200/16GB/FHD, HP Thunderbolt Dock G2, BMD Ultrastudio... [view my complete system specs]
  • Mon, Jun 21 2021 8:02 AM In reply to
    Hola, espero que se puedan ver o que podáis acceder a ellas.
    Saludos
    https://postimg.cc/gallery/xm3GtwB
  • Mon, Jun 21 2021 11:13 AM In reply to
    Estimados para clarificar la cantidad de pistas y si estas son mono o Stereo y como resultan estas en el archivo final...
    La cantidad de tracks resultante en nuestros export clips, depende en primera medida del codec con que vayamos a exportar... por ejemplo XDCAM exportara 8 pistas de audio, no importa cuantos tracks tenga nuestro timeline, cuantos tengamos activos o selecciones en los settings de exportacion, porque el standard asi lo requiere. Si tu secuencia no tiene esa cantidad de tracks, estos se exportaran en silencio, pero tu archivo MXF resultante tendra 8 canales de audio.
    En el caso de Quicktime, el codec soporta hasta 4 pistas de audio, y aqui nuevamente la cantidad resultante no tiene que ver con los ajustes de pan knobs realizados, sino con los ajustes de exportacion que utilicemos.
    Como conclusion, para obtener mezcla final stereo o mono, configurar los pan nkbos y salida final de la cuencia, y para obtener 1 o mas pistas, jugar con las configuraciones de exportacion y el panel selector de pistas.
    Saludos.
        Diego
