Hola a tod@s!! Estoy intentando exportar un .mov de video y 2 pistas de audio mono, creo que tengo todo bien configurado y en el .mov resultante tengo el video y SOLO 1 pista de audio mono con el sonido de las 2 pistas del timeline mezcladas. Los settings de audio tengo configurado i/d alternos, siempre me había exportado bien con las 2 pistas mono independientes pero . . . ¿?
Gracias.
Hola, puedes verificar que estes aplicando estas configuraciones?
Que tu el Monitor y salida de tu Secuencia esten configurados en Stereo?
Luego que tus tracks de Audio esten todos paneados al centro
Que el panel selector de tracks tenga ambas pistas seleccionadas
Por ultimo que las configuraciones de Exportacion de Quicktime tengan habilitado e checkbox the "Use selected tracks"
y que el Audio sea Stereo tambien.
De esta manera siempre exportaras 2 canales de audio, y en este caso elegimos que el Pan del Audio Mixer definiera que sera un Dual Mono.
Cuentanos como te fue.
Saludos.
Diego
* last cfg * Media Composer 2023.3 * MC | PM 2021.3 * MC | Cloud UX 2021.7 * MC | NM 2021.7 * MC | PM Archive 2021.2 * MC | PS 2021.3. ACSR Media | Composer - ACSR | Nexis - ACSR | Production Management
Use Direct Out?
Hola ! Gracias por vuestros comentarios. Hasta ahora no había podido hacer las pruebas que me comentan.
Diego: la configuración esta correcta, es la misma, y siempre e exportado así y nunca había ocurido esto... ¿?
Job: activando la salida directa si me exporta las 2 pista mono,.... Thanks!
Esto esta ocurriendo con todos los ordenadores del centro de trabajo, tengo pendiente de probarlo en casa, pero hasta que resuelva un pequeño problema con la licencia no lo sabre.
Un misterio
Hola, por casualidad no estaras habilitar una pista en el panel selector de tracks, o el checkbox en el setting de exportacion?
Puedes enviar screenshots de tus configuraciones?
Gracias Diego.
El objetivo es exportar un .mov que sean 2 pistas mono respetando el contenido de cada una.
Ahi van las capturas de pantalla de las configuraciones
El resultado de la exportación: una pista estereo
Hola Jose, las capturas no salen en tu post.
Yo utilizo esta web para ello: https://imgur.com/
Luego el Direct Linke q provee y lo inserto como imagen aqui en los foros de Avid.
José, si quieres exportar un .mov con 2 pistas mono, respetando el contenido de cada una, entonces es necesario que no panear los al centro - tienes que tratar como si fuera estéreo - es decir, panear uno izquierda y la otra al derecho. En cuál ambos tienen sus sonidos distinto, como quieres. Saludos
Hola, espero que se puedan ver o que podáis acceder a ellas.
Saludos
https://postimg.cc/gallery/xm3GtwB
Estimados para clarificar la cantidad de pistas y si estas son mono o Stereo y como resultan estas en el archivo final...
La cantidad de tracks resultante en nuestros export clips, depende en primera medida del codec con que vayamos a exportar... por ejemplo XDCAM exportara 8 pistas de audio, no importa cuantos tracks tenga nuestro timeline, cuantos tengamos activos o selecciones en los settings de exportacion, porque el standard asi lo requiere. Si tu secuencia no tiene esa cantidad de tracks, estos se exportaran en silencio, pero tu archivo MXF resultante tendra 8 canales de audio.
En el caso de Quicktime, el codec soporta hasta 4 pistas de audio, y aqui nuevamente la cantidad resultante no tiene que ver con los ajustes de pan knobs realizados, sino con los ajustes de exportacion que utilicemos.
Como conclusion, para obtener mezcla final stereo o mono, configurar los pan nkbos y salida final de la cuencia, y para obtener 1 o mas pistas, jugar con las configuraciones de exportacion y el panel selector de pistas.
