Latest post Wed, Jul 1 2020 8:47 AM by diegovillalba. 2 replies.
  • Fri, May 22 2020 7:41 PM
    Idea [I] Media Composer 2020.4 | Disponible
    Lanzamiento de Media Composer 2020.4
    Media Composer v2020.4 fue lanzado 27 de Abril a las 3:00 p.m. EST.
    Esto es solo un resumen de la guía ReadMe, en ningún momento este extracto pretende reemplazarla o contiene la misma información. Para saber cuales son todas las nuevas caracteristicas, fixes e implicancias a la hora de actualizar a una nueva versión de Media Composer, leer completa la guia ReadMe Original.
    ReadMe y What’s New Guide:   Aquí puedes acceder al ReadMe y la Guía What’s New de este nueva versión de Media Composer.
    Soporte de Apple ProRes
    Media Composer admite la creación de media Apple ProRes en contenedores OP-Atom, MXF OP1a y MOV en Mac y Windows. El soporte de Media Composer para ProRes no requiere QuickTime.
    Puedes seleccionar Apple ProRes al exportar como MOV o MXF OP1a.
    Apple ProRes RAW aún no está soportada.
    La exportación de Apple ProRes SD MOV no está soportada.
    También puede seleccionar Apple ProRes en tu Media Creation Settings.
    Soporte de macOS Catalina
    Esta versión de la aplicación de edición es compatible con macOS v10.15.4 (Catalina). macOS Catalina admite exclusivamente aplicaciones de 64 bits. Las aplicaciones de 32 bits ya no se ejecutarán.
    Compatibilidad al ejecutar macOS Catalina
    - No hay soporte para DMF (Dynamic Media Folders)
    - No hay soporte para Nitris DX y Mojo DX.
    - No hay soporte para la aplicación Avid Title Tool o Marquee.
    - Si tienes un cliente de Media Composer que necesita conectarse a Production Management, usted no puede actualizar MacOS en su sistema Media Composer a Catalina.
    - Media Composer | Enterprise Admin Tool no es compatible con Catalina en esta versión. El cliente de Media Composer | Enterprise se ejecutará en Catalina.
    - Avid NEXIS versión 19.12.x es la versión más antigua compatible con Catalina, con la siguiente advertencia:
    Los adaptadores Ethernet Thunderbolt 3 no funcionarán con Avid NEXIS 19.12.x en Catalina. Thunderbolt 2 está OK. Si tienes un sistema cliente que usa Thunderbolt 3 y necesitas conectarte a Nexis en Catalina, necesitará un adaptador Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2, y luego conectar tu adaptador Ethernet Thunderbolt 2.
    Funcionalidad QuickTime cuando se ejecuta en un sistema MacOS Catalina
    Ten en cuenta lo siguiente con respecto a QuickTime en un sistema macOS:
    Lo que no puedes hacer:
    • Exportar MP4
    • Link a archivos MOV o MP4 utilizando los siguientes códecs: DNxHD con Alpha, Meridien, MPEG 50, DV, MPEG 4 (H.263), Apple None, Apple Intermediate, DVCPro, PNG * u otros formatos que requieren un códec QuickTime
    • Link a 3GP, 3G2, AU, AVI *, BMP *, DV, GIF, M4V, MID, MP2, MP3, MPE
    • Importación / exportación WAV y AIFF que contienen audio PCM sin comprimir a 8 y 32 bits
    • Link, importar o exportar QuickTime Reference, Same as Source
    • Link, importar o exportar Velocidad de fotogramas variable (VFR) H.264 en MOV, MP4
    * Ten en cuenta que esto solo son PNGs en un contenedor MOV; los archivos de imagen PNG seguirán siendo compatibles
    * AVI Import todavía es compatible con sistemas Windows sin tener QuickTime instalado
    * Link para archivos BMP no es compatible sin QuickTime, sin embargo, la importación de BMP es compatible sin QuickTime
    Avid Universal Media Engine (UME)
    Avid ha estado trabajando en una solución para eliminar la dependencia de Media Composer de las bibliotecas de Apple QuickTime. Avid está implementando el plug-in Avid UME para linkear, importar y exportar. Ten en cuenta que si usas v2020.4 en un sistema con QuickTime todavía instalado, es posible que no experimentes ningún cambio inmediato al trabajar con archivos que dependen de QuickTime
    Linking e Import: Avid UME se utilizará para linkear e importar los siguientes formatos en v2020.4:
    Exportación: Avid UME se utiliza para exportar en v2020.4:
    Mejoras al usar UME
    - Mejor rendimiento de H.264
    - Compatibilidad con H.264 con rasters superiores a 4K
    - OP1a nativo (lanzado en 2019.6 pero relacionado con UME)
    - EXR (lanzado en 2019.12 pero relacionado con UME)
    - Cambios de velocidad de fotogramas y ráster en "importación"
    - Compatibilidad con clips QuickTime donde el audio y el video son de diferentes duraciones (cuando el audio se extiende más allá del video, insertamos negro, o cuando el video se extiende al audio, insertamos silencio, para asegurar que todas las pistas tengan la misma duración)
    - Soporte de secuencias basadas en imágenes para PNG, TIFF, JPEG, link a archivos OpenEXR individuales
    ... Más información de UME en la guía What's New.
    Superficie de control Avid S1
    Esta versión de Media Composer agrega soporte para audio channel meters tanto para la superficie de control Avid S1 como para la aplicación Avid Control.
    Consulta la documentación de S1 en: https://www.avid.com/products/avidcontrol
    Ubicación de la carpeta Avid MediaFiles
    Con el lanzamiento de macOS v10.15.x, no puedes escribir medios en la raíz de la unidad de arranque. Por lo tanto, la ubicación predeterminada para la carpeta Avid MediaFiles ha cambiado con esta versión. Ahora puedes encontrar la carpeta Avid MediaFiles en las siguientes ubicaciones:
    - Unidad (Windows): \ Usuarios \ Público \ Documentos \ Avid Media Composer
    - (macOS) / Usuarios / Compartido / AvidMediaComposer
    Si realizaste una actualización y Avid MediaFiles ya existe en la raíz, continuaremos utilizando esa ubicación.
    Además, no hay cambios para los discos que no son del sistema. Continuaremos usando la raíz para el directorio Avid MediaFiles.
    Nota de Windows 7
    Esta versión de la aplicación de edición ya no soporta Windows 7.
    Las versiones de Windows compatibles son:
    - Windows v10 de 64 bits v1809 o posterior (Professional y Enterprise)
    Cambios de nombre de resolución
    Se han simplificado varios nombres de resolución. Verás los siguientes cambios de nombre al seleccionar formatos en Media Composer
    Nueva ventana Select Project Window
    La ventana de selección de proyecto ha sido actualizada. El rediseño hace que sea más fácil crear y gestionar tus proyectos.
    La ventana incluye:
    - Puedes abrir fácilmente un proyecto existente o crear un nuevo proyecto.
    - Puedes visualizar la lista de proyectos en vista de texto en columnas o en la vista de frames. Las filas y columnas en la vista de texto te permiten ver más información sobre dos o más proyectos a la vez.
    - Puedes seleccionar la pestaña What’s New para mostrar información sobre las nuevas funciones de Media Composer.
    - Puedes configurar el frame representativo que deseas mostrar en la ventana Select Project. Una vez que abras el proyecto, haz clic con el botón derecho en el frame deseado en el monitor Composer y seleccione "Save as project poster frame". Ese cuadro aparecerá en la ventana Select Project como el frame representativo del proyecto.
    - Puedes cambiar fácilmente la fuente y las columnas que se muestran desde el menú rápido.
    Timeline Sequence Map
    El mapa de la secuencia te permite ver y navegar fácilmente en la línea de tiempo a través de una interfaz fácil de usar que muestra la secuencia completa y su vista actual. Simplemente mueva el mouse sobre el cuadro blanco y arrastra en cualquier dirección del mapa que para que se reajuste la vista actual de la línea de tiempo.
    Esto hará que te sea más fácil moverte a través de secuencias largas y altas.
    Selecciona: Timeline > Show Sequence Map
    Además, puedes flotar, acoplar o usar en pestañas el Sequence Map. Haz clic derecho en el área blanca y selecciona Show in Dedicated Window. Sequence Map se abrirá en su propia ventana. Si deseas devolverlo a la línea de tiempo, haz clic derecho en la ventana dedicada y selecciona Show in Timeline.
    Bulk Edit
    Bulk Edit (edición en masa) te permite reemplazar los datos en una columna en particular para varios elementos del Bin de acuerdo con un formato que se puede personalizar. El formato puede contener cosas como strings, texto de cualquier columna y un contador. Por ejemplo, un usuario puede usar la Bulk Edit para agregar un prefijo o sufijo a los nombres de todos los clips seleccionados.
    Para realizar una edición masiva:
    1. Selecciona los elementos en el bin donde deseas usar Bulk Edit.
    2. Haz clic derecho y selecciona Bulk Edit.
    3. Selecciona la columna que deseas modificar.
    4. Elije cambiar los elementos en el bin que deseas modificar: los elementos seleccionados, todos los elementos del bin, todos los master clips, todos los subclips o todas las secuencias.
    5. Puedes elegir reemplazar los datos de una columna con las siguientes opciones:
    - Specified Text (texto específico): ingresa el texto que deseas cambiar en la columna.
    - Counter (contador): ingresa la información del contador que deseas que aparezca en las columnas seleccionadas. Puedes elegir el número de dígitos, el valor inicial y el valor del incremento.
    - Column Data (info de columna): puedes elegir cambiar el texto en la columna.
    6. Una vez que hayas hecho tus selecciones, haz clic en Confirmar.
    Los cambios aparecen en el bin para la selección que habías realizado previamente.
    Blank Panel
    La opción Add Blank Panel (agregar panel en blanco) te permite definir diseños y crear espacios grises entre otras herramientas.
    El Blank Panel es redimensionable y puede posicionarse como cualquier otra herramienta.
    Para configurar el Panel en blanco:
    1. Selecciona File > Settings y haga clic en la pestaña User.
    2. Haz doble clic en Interface y selecciona la pestaña General.
    3. Accede a "Closing a docked tool will replace it with a blank panel".
    - Cuando se selecciona esta opción, siempre que se cierra la última herramienta en un panel, se agrega automáticamente uno en blanco. Cuando otra herramienta se vuelve a hacer visible, el panel en blanco desaparecerá.
    Puedes agregar paneles en blanco manualmente desde el menú Windows y el panel en blanco permanece en su lugar hasta que lo cierres explícitamente. Cerrar una herramienta acoplada permite que las herramientas circundantes llenen el espacio.
    Actualización de Effect Palette
    La Paleta de efectos se ha actualizado para permitirte cambiar la fuente y el tamaño de fuente de la ventana Effect Palette. Simplemente haz clic derecho en la ventana, selecciona Set font y cambia a la fuente y el tamaño deseados. Si la Effect Palette es la ventana activa, puedes seleccionar Set Font desde el menú de Windows.
    Seleccionar Muted Clips
    Una nueva función te permite seleccionar todos los clips silenciados en una secuencia. Simplemente seleccione Select > Muted Clips en el menú contextual de la línea de tiempo. Se seleccionan todos los clips silenciados.
    Cambios en Avid Titler+
    - Titler+ presets: puedes sobreescribir los atributos de T+ mientras conservas el texto.
    Cuando seleccionas una capa de texto (en el viewer), puedes hacer ALT-Arrastrar y soltar un efecto T+ ya guardado desde un bin hacia el icono de efecto en el Effect Editor. Esto reemplazará todas las propiedades de la capa (colores, fuente, sombra, etc.) mientras se preserva el texto.
    - El Selector de color en Titler + se ha normalizado como otros selectores: haga clic para elegir un color, haga doble clic para abrir el selector de color.
    Actualización de Interface Settings
    Los siguientes cambios se han introducido a la configuración de la interfaz:
    Brillo del Timecode Window
    Puedes aumentar o disminuir el brillo en el Timecode Window. Selecciona File > Settings. Hazclic en la pestaña User y haz doble clic en Interface. Haz clic en la pestaña General. Usa el control deslizante para aumentar o disminuir el brillo.
    Brillo en Timeline & Viewers
    Puedes aumentar o disminuir el brillo de la metadata en los visores.
    Haz clic en la pestaña User y haz doble clic en Interface. Haga clic en la pestaña Timeline & Viewers. Use el control deslizante para establecer el brillo deseado.
    Color solamente en la pestaña del Bin
    Puedes configurar el color personalizado del fondo del bin para que se muestre solo en las pestañas. Cuando seleccionas UUse Bin background color only on tabs, el color personalizado aparecerá en la pestaña, no en el Bin, detrás del texto.
    Actualización de Trim Settings
    Se ha agregado una nueva configuración a Trim Settings. Los "Sync Rollers at Position In Filler" colocan los rodillos de sincronización en la barra azul del relleno al igual que los que no lo están. Esto asegura que los markers en el filler permanecerán sincronizados con otras pistas a medida que se recortan. Esta opción es la predeterminada.
    Nuevas transformaciones de salida ACES
    Con esta versión se incluyen transformaciones de salida de ACES adicionales.
    Presets de Mask Margin
    Ahora puedes seleccionar ajustes preestablecidos de 9x16 y 1: 1 para Mask Margins y para re-encuadres FrameFlex.
    Controles de corrección de color mejorados
    Esta versión incluye una capacidad de respuesta mejorada y un control más granular al realizar pequeños cambios en el valor de ganancia en el espacio de color ACES.
    Strip Silence
    Puedes quitar fácilmente el silencio de tu secuencia.
    Para quitar el silencio en secuencias:
    1. Carga la secuencia en el Timeline.
    Ejemple antes de Strip Silence
    2. Selecciona las pistas de las que deseas eliminar el silencio.
    3. Coloa marcas IN y OUT en la región en la que desea eliminar el silencio o Use Marks para seleccionar toda la región.
    4. Haz clic derecho en la línea de tiempo y seleccione Strip Silence.
    5. Establece el Threshold deseado (umbral). Cualquier valor por debajo de la configuración del umbral será eliminado. También puedes ajustar la región alrededor del silencio con la configuración Pad Start y Pad End. Y establezca la duración mínima para ser detectado como silencio.
    6. Haz clic en OK.
    El silencio es removido de la secuencia.
    Mapeo de Botones en la parte inferior del Timeline
    Con esta versión puedes asignar botones en la parte inferior de la línea de tiempo.
    Videos relacionados:
    Let's Edit with Media Composer - What's New in 2020.4
    * Media Composer 2019.6 * Interplay | Production 3.8.1 * Media Central 2.10.5 * iNews 2017.2 * Interplay MAM 5.9
  • Sun, May 31 2020 5:04 PM In reply to
    Re: Media Composer 2020.4 | Disponible
    Lanzamiento de Media Composer 2020.5
    Media Composer v2020.5 fue lanzado el 27 de Mayo de 2020
    ReadMe y What’s New Guide: Aquí puedes acceder al ReadMe de este nueva versión de Media Composer.
    La Guía What’s New no se encuentra disponible dado que esta es principalmente una versión de soporte que repara unos cuantos bugs de la versión anterior.
  • Wed, Jul 1 2020 8:47 AM In reply to
    Lanzamiento de Media Composer 2020.6
    Media Composer v2020.4 fue lanzado 25 de Junio a las 3:00 p.m. EST.
    Actualización de Refresh Sequences
    Se ha agregado la opción "All FrameFlex including creative framing",  a las opciones de Refresh Sequences.
    En algunos casos, como cuando estás editando una secuencia horizontal para usarla como base para una secuencia vertical, es posible que desees forzar una actualización que incluya los cambios de FrameFlex realizados en la línea de tiempo
    Visualización de títulos de Titler+ en Frame View
    Cuando tu bin está en Script View o Frame View, las plantillas de Titler+ muestran una imagen fija del primer fotograma en el bin. El título se muestra sobre negro..
    Soporte para media de Velocidad de cuadros variable
    Media Composer ahora admite media de velocidad de cuadro variable en wrappers .MOV y .MP4 sin necesidad de QuickTime.
    Inspector tool: Información de selección de segmentos del Timeline
    Cuando selecciones uno o más segmentos en la línea de tiempo, la herramienta Inspector proporcionará metadata específica sobre esos segmentos. Cuando selecciones múltiples segmentos, el Inspector mostrará la metadata común en todos los elementos de la selección. Si hay valores diferentes en el mismo campo, se mostrará "Multiple Selected" en el campo Name y "Multiple Values" en todos los demás.
    Dock o Tab de la Ventana Settings
    La ventana de configuración se puede acoplar o tabular. Para tabular la ventana, presione la tecla Alt mientras arrastra la barra de título vertical de la ventana que desea tabular a otra ventana. Para acoplar la ventana, haga clic en la barra de título vertical de la ventana Settings y arrastrala a la ubicación donde deseas acoplar la ventana. Las ubicaciones donde puede acoplar la ventana aparecerán como Drop Zones de color verde.
    Mejoras de Lazo en Frame View
    Con esta versión, cuando estés en Vista Frame View de un bin, este se desplazará durante el lazo para permitirte seleccionar fácilmente múltiples clips.
