Latest post Fri, Nov 13 2009 3:38 AM by felipousis. 11 replies.
Page 1 of 1 (12 items)
  • Sat, Oct 10 2009 6:22 PM
    • Jey
    • Joined on Sat, May 12 2007
    • Posts 20
    • Points 200
    Capturar HDV en Avid Xpress Pro
    Buenas tardes,
    A ver si alguien puede echarme una mano!!
    Tengo un problema con las imagenes capturadas en HD, al principio se ven bien pero al poco rato se reproducen a tirones. Me gustaría verificar con ustedes si los settings establecidos por mi para el proyecto y la captura estan bien. Es para descartar, que el problema sea por esta causa.
    Mi equipo es el siguiente:
    Operating system:
    Windows XP SP2
                                   Avid Xpress Pro 5.6.4
                                   2G memoria Ram
                                   Disco para los Archivos de media externo con conexion E-SATA
    La versión Avid Xpress 5.6.4 da las siguientes opciones del formato HDV x crear un proyecto y capturar.  Esto es lo que se puede leer en las indicacione del solfware.
    To create a new HD project:
    Select an appropriate format in the New Project dialog box.
    The following table describes the HD online formats.
    HD Online Formats
    Format/Frame rate
    Units/second
    How used
    720p/23.976
    Frames
    Film online. Film-originated material can be transferred to this format for post production.
    720p/59.94
    Frames
    HD broadcast. DVCPRO HD video can be directly captured, edited, and output in this format. DNxHD video can be shared and edited.
    1080p/23.976
    Frames
    HD online. Film-originated material can be transferred to this format for editing and effects. DNxHD video can be shared and edited in this format.
    1080p/25
    Frames
    1080p/24
    Frames
    Film online (true 24 fps). Film-originated material can be transferred to this format for post production.
    1080i/50
    Fields
    1080i/59.94
    Fields
    Mi cámara es la Sony A 1, que entiendo que graba en el formato HDV de Sony:
    1080i
    Media
    Mini-DV
    Pixeles
    1440 x 1080
    Señal Video
    1080/50i y 1080/60i
    Compresión
    Video: MPEG-2, Audio: MPEG-1 Audio Layer II
    Muestreo para luminosidad
    55.6875 MHz
    Bit Rate después compresión
    25 Mbps
    Frecuencia de muestreo para audio
    48KHz a 16 bit y 384 kbps stereo
    ¿Cual de los formatos indicados en la “AYUDA”( el cuadro de arriba) del AVID es el que hay que señalar para capturar?
    Yo seleccioné 1080i/50 HDV, ¿es correcto esta selección para el formato del proyecto y captura?
    Gracias
  • Tue, Oct 13 2009 7:44 PM In reply to
    • felipousis
    • Chile
    • Posts 350
    • Points 3,775
      Moderator: Spanish Language
    Re: Capturar HDV en Avid Xpress Pro
    A ver, sabes en qué settings se grabó el material?, si es así, el proyecto debe ser idéntico.
    Custom Intel Dual Core 2.66 Ghz, 2 Gigs of Ram, 2 SATA drives, MC 3.1, Protools LE 8 cs2, ProTools M-Powered 8 cs2 [view my complete system specs]
    Felipe Gonzalez
    PSG | Latin America Sales
    Avid
    Latin America
    felipe.gonzalez@avid.com
    ACSR Unity/ISIS/Interplay
    We're Avid.  Learn more at www.avid.com
  • Wed, Oct 14 2009 12:38 PM In reply to
    • Jey
    • Posts 20
    • Points 200
    Precisamente quería confirmar que las especificaciones de cámara y Avid fueran las mismas.
    Yo entiendo que sí, que las especificaciones en ingles
    HD Online Formats
    Format/Frame rate
    Units/second
    How used
    1080i/50
    Fields
    Se corresponden con las de la cámara ( en español)
    Pixeles 1440 x 1080
    Señal de video 1080i/50
    Bit rate 25mbps
    Pero me despista lo de Unit/segundo- Fields, no debería indicar simplemente el Bit rate 25mbps?
    25mb equivalen a uno de los dos campos y por eso indica fields??
    Gracias, en todo caso aunque coincidan las especificaciones tengo problemas con el visionado del material capturado que se ve a tirones. Dado que no es por los Settings del proyecto ni captura... por qué puede ser, ¿alguna idea?
    Lo único que se me ocurre es que la memoria RAM no sea suficiente para trabajar con HD (tengo 2G) o haya que mejorar alguna especificacion del sitema ( Windowxp) para trabajar mejor con HD. No se...
    Muchas gracias x contestar.
    A ver si se te ocurre alguna cosa por la que pueda funcionar mal el Avid
  • Thu, Oct 15 2009 1:03 PM In reply to
    • felipousis
    • Chile
    • Posts 350
    • Points 3,775
    Cuando se reproduce con saltos, te empieza a salir una raya amarilla en el timeline?, puede ser performance de los discos...
    Felipe Gonzalez
    Avid
    Latin America
  • Thu, Oct 15 2009 6:27 PM In reply to
    No has especificado que procesador y de que velocidad es con el que cuentas... eso podria ser decisivo, y no los 2 gigas de RAM, que estan bien para HDV.
    Lo que bien dice Felipe es indicador de falta de recursos... linea Azul en el timeline, significa que los discos no fueron lo suficientemente rapidos, y amarilla, falta poder por parte del procesador...
    Cuando saltea cuadros lo hace en el source monitor o en el timeline? reproducioendo uno o mas streams de video?
    salu2.
           www.dvillalba.com.ar
    www.dvillalba.com.ar [view my complete system specs]
  • Fri, Oct 16 2009 1:34 PM In reply to
    • Jey
    • Posts 20
    • Points 200
    Gracias chicos,
    Contesto a Felipe primero, sí, sí, sale la línea amarilla
    Diego mi sistema es Intel(R) Pentium(R) 4CPU 80GHz
    2.80GHz 2,00BB de RAm
    El video lo veo el el source monitor, pero una vez que empieza a verse entrecortado, se ve mal tb si lo reproduzco desde el timeline...
    En fin, qué me aconsejais, qué soluciones tengo?, puedo evitar capturar denuevo abriendo otro proyecto y trasfiriendo a menor calidad o tengo que capturar otra vez? ¿ Como se hace esto?
    A parte. Por curiosidad, como es la problematica de la línea azul en el timeline, sólo para saberlo, por si me pasa en alguna ocasión...¡Que quiere decir que los discos no fueron lo suficientemente rápidos ( la performance de los discos) ¿ Que soluciones habría en este caso?
    Muchísimas gracias
  • Fri, Oct 16 2009 2:27 PM In reply to
    • felipousis
    • Chile
    • Posts 350
    • Points 3,775
    Tienes claramente problemas de performance y al parecer son tus discos.
    Los has desfragmentado?
    Felipe Gonzalez
    Avid
    Latin America
  • Sat, Oct 17 2009 12:26 PM In reply to
    • Jey
    • Posts 20
    • Points 200
    Supongo que te refieres al disco duro del ordenador, no?
    ( a los discos, porque tengo 2, uno particionado interno, y el otro externo con conexión E-Sata, que es el disco donde guarde los archivos de media, puede esto tener tambien algo que ver?)
    No, no los he desfragmentado, cómo se hace eso?
    Gracias
  • Mon, Oct 19 2009 12:03 PM In reply to
    • Jey
    • Posts 20
    • Points 200
    Buenas,
    he desfragmentado los discos y he probado el Avid y sigue viendose mal
    me sale una ventana con el siguiente mensaje:
    Exception: DecompStream.PostOp:wait timed out for locate stream 0
    Lo cual no es muy alentador.
    Antes de entrar en el foro para preguntar, me salieron unos cuantos mensajes, intenté seguir trabajando lo cual pude hacer intermitentemente hasta que fué imposible seguir, y escribí en  el foro en busca de ayuda. Estos son los mensajes que me han estado saliendo en ventanas al colgarse  la imagen antes de entrar en el foro, espero que sirva para dar alguna pista más ( además de la línea amarilla en el timeline)
    De primero a último:
    Exception:PMM_ TOO_MANY_PRELOADS
    Exception: Desktop SF Consumer:Play StreamingFrame premature end of stream
    Después una serie de mensajes sobre Corrupt frames, supongo que esa sección de video habrá que capturarla de nuevo?
    Exception: DecompStream.Get FinishedFrameCorrupt frame detected in Boda Isa Z1 2.01 frame 32003 of sequence error codec 36
    Exception: DecompStream.Get FinishedFrameCorrupt frame detected in Boda Isa Z1 2.01 frame 35438 of sequence error codec 36
    Exception: DecompStream.Get FinishedFrameCorrupt frame detected in Boda Isa Z1 2.01 frame 37418 of sequence error codec 36
    Exception: DecompStream.Get FinishedFrameCorrupt frame detected in Boda Isa Z1 2.01 frame 37693 of sequence error codec 36
    Exception: DecompStream.Get FinishedFrameCorrupt frame detected in Boda Isa Z1 2.01 frame 40030 of sequence error codec 36
    Exception: DecompStream.Get FinishedFrameCorrupt frame detected in Boda Isa Z1 2.01 frame 43223 of sequence error codec 36
    Exception: DecompStream.Fill Buffer.:wait timed out for locate stream 0
    Y hoy mismo:
    Please, qué puedo probar?
    Gracias mil
    jey
  • Wed, Oct 28 2009 3:55 PM In reply to
    Fijate este post...
    http://community.avid.com/forums/t/75577.aspx
    Espero te sirva.
    Slds.
          dvillalba.com.ar
  • Wed, Nov 11 2009 8:28 PM In reply to
    • Jey
    • Posts 20
    • Points 200
    Gracias, por lo que dice podría servirme. Voy a intentar actualizar mi versión de Avid (5.6.4) a la que recoiendan en el link (5.8.4). He contactado con "store on line de Avid" y me remiten a atención al cliente, veremos...
    Si alguien sabe donde puedo obtener esta actualización please, dejen link o algún dato
    Muchas gracias por la ayuda
  • Fri, Nov 13 2009 3:38 AM In reply to
    • felipousis
    • Chile
    • Posts 350
    • Points 3,775
    Jey:
    http://shop.avid.com/store/?store=US&flashCategory=flash-avid-video
    Felipe Gonzalez
    Avid
    Latin America
