Latest post Tue, Oct 27 2009 6:20 PM by diegovillalba. 11 replies.
Page 1 of 1 (12 items)
  • Thu, Oct 8 2009 9:12 PM
    • Fireman77
    • Joined on Thu, Nov 29 2007
    • Lima, PE
    • Posts 8
    • Points 100
    Organizar MXF Files de P2, MXF de Capturas, renders files y otros...
    Tengo una duda amigos profesionales de Avid y pido por este medio que me den una mano, pongo mi caso.
    Tengo como 400GB de material grabado en mi HVX200, en P2, no he tenido tiempo de editar este material y lo estuve acumulando todo este tiempo sin editar, el material que acumulé esta en todos los formatos, en SD: DVCPRO, DVCPRO50, DVCPROHD 720p y 1080i, todos acumulados desde el 2008, he comprado un disco de 500GB SATA Seagate y ahi estuve acumulando todo el material, en la raiz del disco duro, de esta manera D:\CONTENTS, en el interior de el todas las carpetas normales de la estructura P2 y el archivo de texto LASTCLIP, cada vez que grababa algo y llenaba las tarjetas P2, iba "chancando" osea reemplazando  sobre la misma carpeta y reemplazando todo, obviamente no se reemplazaba salvo las carpetas, ya que los files MXF eran de diferente fecha formato, etc, solo se reemplazaban las carpetas y el archivo de texto, hize esto porque alguien me lo recomendó, hasta ahi todo bien, segun yo.
    Seguia y seguia acumulando material, hasta que instalé mi Avid Media Composer, pero primero hize mis pruebas en mi Avid Express Pro, ahora uso MC, por cuestiones de "estar actualizado", en fin, cada vez que abria, el programa escaneaba la unidad, donde estan la carpeta CONTENTS y se demoraba mucho reconociendo los files, los archivos MXF se demoraban en salir, habian partes amarillas en el bin y no cargaba, luego salian errores tras errores y asi nunca terminaba. Investigué mucho más y hize lo que alguien recomendó en el foro, he creado las carpetas de esta manera D:\Avid MediaFiles\MXF\1, el 1 para la primera carpeta, ahi puse las grabaciones de una fecha, MXF Video y Audio, cortando de la carpeta VIDEO Y AUDIO de la carpeta CONTENTS y asi, dejando casi vacio la carpeta CONTENTS, en fin, no he acabado de ordenar todos los files aun, pero el MC ya carga bien, ya no escanea la carpeta CONTENTS, porque escondí el LASTCLIP y arranca normal, creo el proyecto, uso el media tools y todo ok, pero cuando edito los files que estan en la carpeta 1 por ejemplo, todos los renders y precompose files se acumulan ahi en esa carpeta y se desordena todo, se desorganiza todo, si bien es cierto, los MFX (audio y video) son reconocibles, hay alguna manera de organizarlos a todos?..osea archivos MXF source en un solo lugar y renders y precompose files en otro file?...Tambien hize la prueba con capturar video de un cinta, todo OK, pero las capturas se van a la carpeta 1 tambien y se desorganiza todo, no entiendo porque todo se pone tan desordenado, no se si sera normal, pero no quiero que las capturas y renders se mezclen con los MXF source, ya que viniendo o estando editando tambien en el Premiere CS4, ahi se puede organizar mucho mejor los files, es posible eso en el Avid?.
    En algun manual lei que no hay que "destruir" la estructura CONTENTS copiada al disco duro, la verdad no entiendo eso,porque seria copiar doble?(llenando más el disco duro)..osea, dejar la carpeta CONTENTS y solo copiar los files MXF de audio y video en las carpetas 1 o 2 o 3, etc?....Hay alguna manera de organizar de manera mas organizada todo esto?...cual seria la forma mas correcta de trabajar o de almacenar los files con Avid?..la forma exacta de copiar desde las tarjetas P2, almacenarlas, que el Avid lo reconozca y trabajarlas de forma segura y normal?...y lo otro, si quiero llevar los files por ejemplo a otra PC que tenga Avid MC, cual seria la forma correcta de llevarlo?...en un disco duro externo por supuesto, pero con que tipo de estructura, x:\CONTENTS ó x:\Avid MediaFiles\MXF\1???
    Estoy intentando crear supuestamente clones de la tarjeta P2 en el disco duro tal y como dice http://www.scribd.com/doc/7494930/P2-Workflow-Avid-Media-Composer pero no logro hacer que carguen los videos de la carpeta CONTENTS, la verdad estoy muy confundido con esto de trabajar en P2, es mucho mas practico pero los files se desordenan mucho..
    Siento ser tan extenso, pero estoy algo preocupado por eso, ya busque mucho, ojala haya buscado bien y quiero empezar a usar el Avid con fuerza, estoy tan preocupado por esto que hasta sueño tratando de buscar una solucion, algo exacto, correcto y ordenado en P2 Workflow.
  • Tue, Oct 13 2009 7:48 PM In reply to
    • felipousis
    • Chile
    • Posts 346
    • Points 3,745
      Moderator: Spanish Language
    Re: Organizar MXF Files de P2, MXF de Capturas, renders files y otros...
    Ufa, tienes un buen desmadre. Cómo se podrpia ordenar?, pues empieza por resolución, después por año. Te suena lógico?
    Custom Intel Dual Core 2.66 Ghz, 2 Gigs of Ram, 2 SATA drives, MC 3.1, Protools LE 8 cs2, ProTools M-Powered 8 cs2 [view my complete system specs]
    Felipe Gonzalez
    PSG | Latin America Sales
    Avid
    Latin America
    felipe.gonzalez@avid.com
    ACSR Unity/ISIS/Interplay
    We're Avid.  Learn more at www.avid.com
  • Tue, Oct 13 2009 9:52 PM In reply to
    • Fireman77
    • Lima, PE
    • Posts 8
    • Points 100
    Asi es amigo, efectivamente, tengo un desmadre de files y me esta dando algunos problemas con Media Composer, lo que hize fue esto, he creado una carpeta de esta manera D:\DE TARJETAS P2, en esa carpeta he creado dos carpetas 2008 y 2009, en la del 2008 he pueso todo lo grabado de esta manera, D:\DE TARJETAS P2\2008\1. 27 JULI 2008 Anni, Morro, Cementerio (x. numero de carpeta xx xxxx xxx fecha, y xxx.xxxx detalles) dentro de esa carpeta he creado la estructura de las tarjetas P2 CONTENT y LASTCLIP, bueno, hasta ahi todo bien. Al inicio como comenté puse todo encima de otro, cada grabacion que hacia lo mezclaba con todo y asi, pero eso me perjudico peor, vi la forma de acomodar todo de esta manera y hasta tuve que volver a crear el LASTCLIP en base a la informacion que hacia la cámara, osea XXXXX1.0XX  (XXXXX nombre del clip 1.0 no se que diablos es esto y XX cantidad de clip mas uno) guiandome de la info que halle aqui en el foro, pues todo el contenido de la carpeta del 2008 lo cargaba a travez del la opcion AMA del MC y cargaba normal, pero nuevamente, cuando trato de cargar la carpeta 2009 aparementemente carga normal, pero demora un monton y me salen estos mensajes segun el log y no hallo detalles sobre eso:
    Exception: std::exception, what:ThreadImpWin: Can't create thread because of ENOMEM
    Y conforme va avanzando el tiempo, se me chupa toda la memoria del equipo y me salen estos mensajes una y otra vez,
    Exception:Allocation of 1843204 bytes failed.
    20091013153252 MemoryLow  Exception:Allocation of 1843204 bytes failed.
    Alguna ayuda por favor?..yo creo que es la cantidad de files que tengo y quiero cargar por medio de AMA para hacer un Consolidate..
  • Wed, Oct 14 2009 12:14 AM In reply to
    • felipousis
    • Chile
    • Posts 346
    • Points 3,745
    Trata de hacer lo siguiente: ordena de a pocos archivos y los vas consolidando a otro disco para empezar a ordenarlos, así podrás contener esa muralla de archivos.
    Se entiende?
    Felipe Gonzalez
    Avid
    Latin America
  • Wed, Oct 21 2009 5:05 AM In reply to
    • Fireman77
    • Lima, PE
    • Posts 8
    • Points 100
    Muchas gracias amigos por la ayuda brindada, por fin pude ordenar todo ese desmadre de files que tenía de casi dos años de grabación, ya pude editar algunas carpetas y pues estoy avanzando, creando los QT References y haciendo la autoria, entregando el material a sus dueños originales en DVD. Muchas Gracias.
    Tengo una pregunta más con respecto a esto, pues como verán, he editado todo y ya tengo los QT References, ayudenme a decidir en que formato guardar los masters de mis ediciones, osea quiero crear archivos de video master en base a los QT Ref para guardar en mi disco duro, que no ocupe mucho espacio, que sea "Same as source..." que mantenga calidad pues para poder usarlo mas adelante, obviamente no voy a crear un avi o un mov en FULL, porque ocuparia muchos gigas de espacio, tal vez wmv o h.264, o no se, por favor ayudenme a decidir.
    Gracias de antemano.
  • Wed, Oct 21 2009 7:57 PM In reply to
    • Fireman77
    • Lima, PE
    • Posts 8
    • Points 100
    Amigos, alguien por favor que me de una mano?...
  • Fri, Oct 23 2009 5:23 PM In reply to
    • Fireman77
    • Lima, PE
    • Posts 8
    • Points 100
    Nadie?..bueno, nadie! :(Sad
  • Sat, Oct 24 2009 11:54 PM In reply to
    • Feralfons
    • Galicia, spain
    • Posts 44
    • Points 445
    QT con codec Animation o un QT con codec H264 con ajuste de calidad al 100%.
    Pruébalos y elige el que más te convenza.
    HP xw8200, 4GB Ram, Dual Xeon 3.4, Quadro FX 1500, Avid VideoRaid, MediaComposer and Mojo SDI, Panasonic VCR AJ-SD93.// DELL T7400,QuadXeon 2.5, 4GB Ram... [view my complete system specs]
    Fernando Alfonsin
  • Sun, Oct 25 2009 3:10 PM In reply to
    • Fireman77
    • Lima, PE
    • Posts 8
    • Points 100
    Muchas gracias por tu valiosa respuesta, ya he creado un QT H.264 al 100% y he visto que la calidad esta muy buena, creo que podria guardar mi master de esta manera, mientras tanto, porque hize la prueba con un QT Animation al 100% y el archivo ocupa demasiado espacio, en fin, aviso novedades.
  • Mon, Oct 26 2009 5:16 PM In reply to
    Respecto al cedec en el cual materizar tus ediciones, elegir uno al azar es muy dificil. Habria que saber para escoger un formato adecuado, que quieres guardar realmente, el editado solamente? par poder volver a usarlo a futuro y hacer correcciones? el editado final es para broadcast, web, DVD? cuanto duran los mismos?
    Con mas info te puedo decir que codec usaria yo, ni siquiera el que tu deberias usar...
    Saludos.
               www.dvillalba.com.ar
    www.dvillalba.com.ar [view my complete system specs]
  • Mon, Oct 26 2009 6:31 PM In reply to
    • Fireman77
    • Lima, PE
    • Posts 8
    • Points 100
    Muchas gracias por tu respuesta, bueno el material grabado es DVCPROHD 720p, estoy editando material en este formato lo que deseo hacer es como sabras, borrar los archivos fuente o source ya que ocupan mucho espacio y crear un backup en la misma resolucion de todo lo editado, osea todo el timeline, para hacer autoria a DVD de el o para volcarlo nuevamente al timeline y hacerle algunos retoques, ya probe con el H.264 QT al 100% y veo mucha calidad, intenté probar con QT en animacion y 24 minutos de video aprox me tiro como 32GB de espacio, el material no es para broadcast, pero planeo usarlo para eso, por ahora es para DVD, pero entiendo que de su resolucion original puede salir para todo.
    Gracias de antemano por tu ayuda.
  • Tue, Oct 27 2009 6:20 PM In reply to
    Mira, si quieres masterizar, conservando la misma resolución, e incluso a futuro poder volver a retocar cosas, podrias hacer un export en AAF con audio y video embebido, consolidando la media con el "handle" que tu quieras; de esta manera no solo mantendrás la misma calidad,sino que ademas tendras toda la metadata de la secuencia, con parametros de efectos y todo... luego puedes borrar toda la media del proyecto, pero antes prueba importar el AAF y ver que funciona, y como funciona.
    Abrazo y suerte.
