Latest post Mon, Jul 13 2009 4:47 PM by BLKDOG. 1 replies.
Page 1 of 1 (2 items)
  • Mon, Jul 13 2009 11:25 AM
    • Teshuo
    • Huelva
    • Posts 16
    • Points 190
    Problema de captura en Avid Liquid Pro 7
    Hola.
    El problema es el siguiente he renovado la maquina donde antes editaba por una nueva les adjunto las caracteristicas:
    Dell Precision WorkStation T5400
          DUAL INTEL XEON E5420 (2.50GHZ)
          4GB DDR2 667 QUAD CHANNEL FBD MEMORY
          3x 500 GB HD
          DUAL 512MB ATI FIREGL V7600
          SOUND BLASTER X-FI XTREME MUSIC CARD
          S.O. WINDOWS XP SP3 -- con todas las actualizaciones + DirectX 10
    Y la version del Avid Liquid es la 7.2.1, la maquina tiene todos los drivers actualizados a dia de hoy...
    Pues os comento, la instalo sin problemas configuro los magnetoscopios perfectamente en concreto un D9 por componentes y un HDV de JVC por firewire perfectamente, abro el modulo de captura, controlo perfectamente el magnetoscopio, doy a capturar y no da error ninguno pero cuando paro la captura, manda el video capturado a las carpetas de destino y hay llega el problema el video aparece con un aspa y si le miro las propiedades me dice que "No hay medios encontrados" Cuando los discos duros estan perfectamente configurados en panel de control.
    Y me digo, vamos a probar con otro modulo de captura, esta vez por el EZCapture (captura facil) y por este modulo no da ningun problema, tanto por HD como por componentes. El video lo veo en la timeline perfectamente.
    Pruebo el modulo que falta de captura en concreto el de ingesta y por este modulo va todo bien pero pasa lo mismo que con el primer modulo de captura, que cuando termina de capturar muestra la miniatura con un aspa.
    El problema es que necesito que funcionen los tres modulos, porque depende del trabajo usamos un modulo de captura difetente.
    ¿A que podria ser debido el problema? ¿puede ser que windows se haya instalado mal? ¿creo que no es problema de incompatibilidad ya que un modulo de captura funciona bien?
    La maquina anterior funcionaba perfectamente.
    Muchas gracias a todos.
  • Mon, Jul 13 2009 4:47 PM In reply to
    • BLKDOG
    • Lansing, MI
    • Posts 15,822
    • Points 201,035
    Re: Problema de captura en Avid Liquid Pro 7
    Mis apologías. Los foros de Pinacle se localizan no más aquí. Usted puede encontrarlos en esta localización:
    http://forums.pinnaclesys.com/forums/default.aspx
