Hola amigos del foro Avid. Hace un tiempo que uso el programa y estuve borrando algunas carpetas de proyectos que ya terminé.
El problema que tengo resulta con una carpeta que tengo alojada en Mis documentos>Avid Projects la cual no puedo borrar. Sale una leyenda como la que aparece a continuación en la imagen.
Mi pregunta es: ¿existe alguna manera de borrar dicha carpeta dentro del software Avid, sin necesidad de llegar a formatear la PC? He probado varias veces borrarla (desde el modo a prueba de fallos y normal de Windows, pero siempre obtengo el mismo cartel.
Cabe aclarar que dentro de esta carpeta no hay ningún archivo, solo me molesta a la hora de hacer backups automàticos, ya que ni siquiera puedo leer la carpeta o copiarla/pegarla a otra ubicación.
Bueno, espero haber sido claro y a todo aquel que me pueda ayudar, le estaré eternamente agradecido.Saludos cordiales a todos,
Nico
Hola, ¿Si su la derecha - tecleo en la carpeta, y elija el " properties", usted tiene permisos para suprimirla? Si no, vea si usted puede cambiar los permisos en la carpeta.
Thanks for your answer BLKDOG! Feel free to write in English, I'll do my best to understand. This is what I get when i right click on the folder. I've tried to change the option "Solo lectura" but didn't work.
Thanks in advance my friend.
Was my spanish that bad?
So, for some reason, windows has locked up that folder so that you can't delete it. If it's telling you "solo lectura" and you can't make that "Lectura/Escribe" then you'll need to get more creative with windows to trick it into giving you global permissions. On a mac, we would invoke the "root user" in order to do that but I'm not sure ow you would on a PC.
Is your windows user an Admin?
Yes, I have only one user on my PC called Nicolás, set as the Administrator. The folder "TP 0" was originally made at college. I'm thinking that there's a problem with that.I'm starting to think that unit formatting might be the solution.
Anyway, the folder is empty and it only bothers when I have to make a backup.I appreciate you for your quick answers.
hola nicozica,
seguramente, si tienes el windows por defecto, es que no veas la pestaña de "seguridad", que por defecto está deshabilitada.
para verlo tienes que irte a herramientas/opciones de carpeta/, en la pestaña "ver" la última opción de todas verás "utilizar uso compartido simple de archivos", la tienes que desactivar
así te apoderas de los derechos de manipulación de los archivos.
luego lo intentas de nuevo a ver si funciona.
un saludo.
Muchas gracias caye! Gracias por tomarte el trabajo de responderme. Lamentablemente no me funcionó tu consejo. Pero lo voy a tener en cuenta para otros casos parecidos.
Un abrazo grande.
