Latest post Tue, Jul 1 2008 11:26 PM by juako. 11 replies.
Page 1 of 1 (12 items)
  • Sun, Jun 15 2008 10:51 PM
    • juako
    • Joined on Fri, Sep 15 2006
    • Posts 13
    • Points 165
    Downconversion HDV a SD
    Hola a todos, tengo terminada una edición en HDV y necesito pasarla a SD 16:9 y 4:3 como podría hacerlo??
    Gracias y saludos
  • Thu, Jun 19 2008 12:30 AM In reply to
    Re: Downconversion HDV a SD
    Depende: una opción es hacer un video mixdown de todo, la otra es vía el Deck HDV, que en el caso de Sony algunos hacen Downconvert en tiempo real, grabar la salida de este.
    Saludos!
    Felipe Gonzalez
    ACSR Interplay
    Avid Latin America
    El cerebro es como un paracaídas, trabaja mejor cuando se abre / Brain is like a parachute, it works better when it is open
  • Wed, Jun 25 2008 7:11 PM In reply to
    • yesenia9380
    • Joined on Tue, Jun 3 2008
    • Burbank, CA
    • Posts 11
    • Points 145
    Ya trataste en el Settings Tab donde estan los bins...busca Export y tiene diferente opciones para exportar. Alli aprendi como exportar para Quicktime .mov
    Avid Adrenaline, Avid Meridien, Compressor, DVD Studio Pro, Final Cut Pro, EDL Film Scribe, Adobe Photoshop, Apple OS Tiger, Apple G4 [view my complete system specs]
  • Wed, Jun 25 2008 10:49 PM In reply to
    • juako
    • Posts 13
    • Points 165
    Muchas gracias felipousis, pero tengo una duda. Cuando intento hacer el mixdown  desde el proyecto HDV solo me permite hacerlo en DNxHD TR 145, no me deja ningun otro formato.
  • Wed, Jun 25 2008 10:50 PM In reply to
    • juako
    • Posts 13
    • Points 165
    Gracias yesenia9380 por tu respuesta..... como seteas el quicktime para una correcta conversión???
  • Fri, Jun 27 2008 5:08 AM In reply to
    • RComeca
    • Joined on Tue, Jan 31 2006
    • PERU
    • Posts 24
    • Points 250
    Hola a todos,
    Tratare de ser la mas explicito posible para que este workflow se pueda comprender. Este metodo funciona para XDCAM HD, DVCPRO HD, HDV o  cualquiera de las variantes HD que salgan.
    Primero renombren su secuencia final y renombrenla agregando las palabras Version HD. Por ejemplo, si su secuencia se llama "Edicion" ahora  deberia llamarse "Edicion Version HD". Bien, ahora CREEN UN DUPLICADO de su secuencia y renombrenla como la version sd, osea tendrian una nueva  secuencia llamada "Edicion Version SD". Para hacer el duplicado rapido solo basta seleccionar el icono de la secuencia y presionar Ctrl+D.
    Denle doble click a su version SD y ASEGURENSE de que este cargada en el Record Window. Esto lo hago solo para crear una verdadera etiqueta  del editor. Los productos Avid son fenomenales pero los malos habitos de los editores donde se saltan muchos pasos y son desordenados hacen  que las herramientas tan cuidadosamente diseñadas sean poco usadas y asi hacen mas lento el proceso creativo.
    Bueno ahora si manos a la obra. Convirtamos nuestro proyecto HD en una version lista para SD. En el Project Window (Ctrl+9) activar la  lengueta Format. En esa opcion encontraran Project Type deben moverlo a 30i NTSC o 25i PAL, esto dependera de que version tengan y en que  parte del mundo se encuentren.
    En el Record Monitor del Composer Window veran que el video de verse muy bien se vera distorsionado. Bueno, eso se debe a que su timeline de seguro esta en modo de Video Quality a la Mitad. Para cambiar a la optima calidad deben presionar el icono amarillo/verde en la parte inferior izquierda del timeline hasta que este totalmente verde. Esa es la forma en que veran el video a la maxima calidad
    Agreguen una pista de video nueva presionando Ctrl+Y. Abran la herramienta de efectos presionando Ctrl+8 y seleccionen el grupo REFORMAT.  Este grupo se aplico pensando justamente en aquellos editores que deseaban aprovechar el maximo de la calidad del HD para entregar su  material en SD.
    Arrastren el icono Pan and Scan a la pista VACIA mas alta, usualmente seria la que acaban de crear. Ahora abran el Efect Editor que lo  encuentran bajo la lista de menu Tools. En la opcion Aspect Ratios en source seleccionen 16:9 Anamorphic y en Target 1.33 (4:3). Ok, ahora  cierren el Effect Editor. Si por algun motivo el aspecto de sus monitores del Composer Window no se cambio a 4:3 entonces diran "uyy se ve  estirado el video", pero no es mas que un ERROR DE MONITOREO, sobre el Composer Window en cualquiera de las dos ventanas den click derecho al  mouse y desactiven la opcion "16:9 Video".
    Listo tienen una hermosa opcion PAN and SCAN donde ven el video a full pantalla, que de seguro vieron de inmediato si ya tenian un equipo firewire conectado y haciendo puente al monitor. Ni que hablar si cuentan con un mojo. Bueno denle render a todo. No siempre es necesario ya  que el avid tiene un render inteligente pero a mi me gusta ir a lo seguro.
    Este es el metodo que usan HBO, Cinemax y otros para poner video HD o Film a full pantalla en una TV de Standard Definition. Ahh, revisando su video se  daran cuenta que algunos planos estan mal posicionados, bueno hagan lo mismo que los grandes, es decir revisen toma por toma su version para SD y apliquenle el efecto Resize para reposicionar y ampliar un poco cada toma. ¿Mucho trabajo?, eso es lo que hace un editor de peliculas o un  documentalista para las versiones de cable. Ahora ya entienden por que creamos dos versiones de la misma edicion.
    Si prefieren ver la imagen de video completa y no les importa las barra negra superior e inferior entonces en ves de usar el efecto "Pan and Scan", usen el "16:9  Letterbox".
    Espero esto sea de gran utilidad en sus incursiones con el HD. Exitos a todos!!.
    INTEL Quadcore 2.4 INTEL D35DP 3Gb RAM Kingston NVIDIA GF6600LE Seagate 80 GB SATA fot SYSTEM Seagate 120 GB SATA for VIDEO Seagate SCSI ULTRA LVD... [view my complete system specs]
    Rommel Comeca
    DIGITAL DREAMS NETWORK
    "Visita el portal tecnologico audiovisual WWW.DDGENVIVO.TV"
    Delegado Lider NAB2008 para Bolivia, Ecuador, Colombia y Peru
     informes@ddgenvivo.tv
    (511) 798-1214
    (511) 99824-8971
    Lima - PERU
    NEXTEL INT. 51*824*8971 (SPRINT users)
    USA Phone: (305) 767-2694
    Skype: ddglive
    MSN: digitaldreamsnetwork@hotmail.com
    [Intencionalmente sin acentos o enies]
  • Fri, Jun 27 2008 5:51 PM In reply to
    Excelente aporte!
    Saludos!
    Felipe Gonzalez
    ACSR Interplay
    Avid Latin America
  • Mon, Jun 30 2008 8:10 PM In reply to
    • yesenia9380
    • Burbank, CA
    • Posts 11
    • Points 145
    Big Smile wow! Respuesta de experto. Se note la experiencia. Ustedes piensan que el AVID trabajaria mejor en MAC o PC. En escuela uso el MAC pero en mi casa tengo PC, obviamente voy a necesitar un "External Hard Drive" para accesar video y tanbien note que el AVID toma mucha memoria y RAM cuando lo estoy usando, seria la memoria o porque es PC? Pondria el AVID Software en el External Hard Drive para usar el RAN del External Hard Drive? Muchos dicen que MAC es mejor
  • Mon, Jun 30 2008 8:48 PM In reply to
    • RComeca
    • PERU
    • Posts 24
    • Points 250
    Gracias por sus comentarios. Bueno los productos Avid se comportan muy bien tanto en MAC o PC siempre y cuando respondan a la configuracion indicada en los requerimientos tecnicos.
    De todas maneras siempre es bueno estar atentos a la cantidad de RAM y a lo largo del proyecto y el formato de trabajo. No vas a trabajar DVCPRO HD con Pentium IV, tu tortuga editaria mas rapido que tu.
    Seria muy injusto usar 1 Giga de RAM si vas a trabajar con un timeline de 2 horas. Ademas recuerden que los sistemas operativos siempre comen primero es decir que en realidad el Xpress o Media Composer recibiria mucho menos.
    En referencia a PC Compatible vs MAC, hay que saber compararlos. Muchos hablan de un Mac Pro Dual Xeon y lo comparan con un Compatible Dualcore. Eso es muy erroneo y muy comun. Si quieres compararlo entonces haganlo con otro dual xeon de doble nucleo o quad nucleo que al final ya dejo de ser economico y se convirtio en un workstation de HP.
    MAC es un buen sistema por que defrente te pone lo mejor, pero eso lo hace relativamente caro. Si armas un compatible con las mismas carateristicas entonces o te cuesta igual o un poco mas. Alli se fue el mito de PC igual a barato.
    Tambien es importante tener un especialista calificado para la configuracion. Nosotros hemos tenido casos en que el configurador era un muchacho de 19 anios con casi nada de experiencia pero que era el sobrino del duenio de la productora y su tio decia "El es bien habil" pero todo terminaba funcionando mal pocas horas despues.
    La idea de RAM virtual, usar una parte del disco, no esta aprobada por muchos fabricantes por que han tenido resultados contraproducentes.
    Exitos a todos.
    Rommel Comeca
    (511) 798-1214
    (511) 99824-8971
    Lima - PERU
    Skype: ddglive
    • yesenia9380
    • Burbank, CA
    • Posts 11
    • Points 145
    Para que lo quierias para serlo en DVD o para mandarlo a Final Cut Pro?
    Pues para serlo en DVD:
    Para exportar el "Sequence" de AVID a quicktime para hacer un DVD.
    Abra el "Sequence en el "Timeline" y aségurese que marqueas "Mark In/Out" el Sequence entero en su totalidad todos los Tracks que necesitas, NO SE TE VAYA OLVIDAR UN TRACK! Porque alli si te friegas!
    Entonces "Highlight"
     el sequence igual y:
    click:
     File > Send To > DVD > Quicktime
    Entonces verifique lo siguiente:
    1.Guardelo el el Drive que neseitas y dale nombre al quiktime
    2.Verifique que el Export Setting 1 ista puesto a "Quicktime Reference" (Este settings esta en el settings tab en tu bin) Has Click en Export Setting para verificar, pero lego alli se ve junto a Export setting 1
    3.Click "Options" para asegurar que las opciones estan asi:
    1. En Export As: QuickTime Reference (Y  tengas chequeado "UseMarks" y "Use Embed Tracks"
    2. En Defaults: Digital Mastering
    3. Y mantiene chequeado to siguiente: "Render all Video Effects" "Flatten Video Tracks" y Mixdown Audo Tracks"
    4. En Mixdown Audo Tracks:
    Audio Format: WAVE
    Sample Rate: 48KHz
    Sample Bit Depth: 16 Bit
    No vayas a chequear "Use Network Media References" o "Use Avid DV Codec"
    Bueno ojala te ayude esto para Final Cut no estoy segura pero yo digo que es lo mismo pero recomiendo que igual exportas el ".ale" (EDL) para tu bin alli
    Buena Suerte!Stick out tongue
  • Mon, Jun 30 2008 9:05 PM In reply to
    • yesenia9380
    • Burbank, CA
    • Posts 11
    • Points 145
    Muchas Gracias, si el MAC es carisimo! pero tiene la calidad y rinde mas siempre veo "Crashes" mas con PC.
    Y si el RAM is importante verdad? si quisiera trabajar en un proyecto en HD podria ser un "Down Convert" y luego un "Upres" despues, no?  Ya me imagino trabajando en un HD de 2 horas sin down convert en mi computadora portatil para "Spilce in" nada mas duraria 5 minutos...lolHuh?
  • Tue, Jul 1 2008 11:26 PM In reply to
    • juako
    • Posts 13
    • Points 165
    Muchas gracias a tod@s por vuestra ayuda!! RComeca, gracias por tu aporte tan interesante!!! Esta semana he de ponerme con otra downconversion y probaré lo que comentas, el anterior lo hice con vtr y perfecto.
    Gracias a todos!! Gracias.
