Latest post Wed, May 28 2008 8:58 PM by felipousis. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • Mon, May 26 2008 9:18 AM
    • bamer
    • Joined on Mon, May 26 2008
    • Posts 4
    • Points 60
    Nada en el previo al capturar
    Estoy intentando capturar una cinta miniDV en Avid Xpress Pro HD, y tras crear el puerto de comunicación Firewire, poner como magnetoscopio Generic y darle nombre a la cinta, cuando le doy a Play de la cinta de la cámara, la pantalla del previo , me aperece en negro y se escucha el sonido.
    Una vez credo el clip. lo visualizo y los fotogramas se muestran congelados. Sabeis a que se debe.
    Gracias.
    Filed under: ,
  • Mon, May 26 2008 1:40 PM In reply to
    Re: Nada en el previo al capturar
    Parece ser la trajeta de Video, cual estás utilizando?
    Felipe Gonzalez
    ACSR ISIS
    ACSR Interplay
    Avid Latin America
    La mente es como un paracaídas, trabaja mejor cuando se abre / Mind is like a parachute, it works better when it is open
  • Mon, May 26 2008 2:04 PM In reply to
    • bamer
    • Posts 4
    • Points 60
    Hola felipousis, el equipo que tengo es un iMac 2,8GHz, con 4Gb, (aunque como el Avid Xpress PRO HD no lo hay para Leopard, le he tenido que instalar XP Pro y solo me reconoce 3Gb), la tarjeta de video que tiene es ATI Radeon HD 2600 PRO 256Mb, y la camara que estoy utilizando es Panasonic NV-GS11.
    Gracias.
  • Mon, May 26 2008 5:40 PM In reply to
    Parece ser problema de compatibilidad, me podrías dar la info de la versión del OSX que estás usando?
    Saludos!
    Felipe Gonzalez
    ACSR ISIS
    ACSR Interplay
    Avid Latin America
  • Tue, May 27 2008 6:38 AM In reply to
    • bamer
    • Posts 4
    • Points 60
    Hola felipousis, la versión de mi sistema es Mac OS X 10.5.2 (9C7010) ó Leopard, aunque creo que el problema no está en la versión del sistema operativo, si no en la gráfica, ya que como te he comentado antes, tuve que instalarle XP Pro para poder instalar el Avid.
    Gracias por todo.
  • Tue, May 27 2008 2:45 PM In reply to
    La última versión de Xpress 5.8.3 Pro soporta OS X v10.4.11 y Quicktime 7.3.
    Debes hacer un downgrade del OS para que funcione correctamente.
    Saludos!
    Felipe Gonzalez
    ACSR ISIS
    ACSR Interplay
    Avid Latin America
  • Tue, May 27 2008 8:48 PM In reply to
     ATI y AVID no son compatibles.
    Suerte.
  • Wed, May 28 2008 6:17 AM In reply to
    • bamer
    • Posts 4
    • Points 60
    felipousis:
    Saludos!
    Aunque instale Tiger, que es la versión anterior a Leopard, creo que voy a seguir teniendo el mismo problema, puesto que como comenta alfredosanchezd, ATI y Avid son incompatibles, y yo la tarjeta que tengo es ATI Radeon HD 2600 PRO 256Mb. ¿Es cierto no?
  • Wed, May 28 2008 8:58 PM In reply to
    Hay sistemas que funcionan con tarjetas ATI, especialmente con Apple, en PC se ha visto que el editor corre en sistemas de HP y Dell con estas tarjetas aunque no está soportado.
    Tu problema está con la iMAC, según el Readme:
    Avid Xpress Pro - Macintosh
    The minimum requirements for Avid Xpress Pro® on Mac are:
    • Macintosh OS X 10.4.11.
    • System memory (same requirements for software-only, with Avid Mojo or with Avid
    Mojo SDI)
    - 1 GB system minimum
    - 2 GB recommended for HD or high-stream count SD projects
    Macintosh OS X Support
    23
    Dual 2.0 GHz Power Mac® G5, single 1.8 GHz Power Mac G5, or MacBook Pro 2.16
    GHz, or Mac Pro with Dual-Core Intel Xeon Processor
    n HD is not supported on single processor G5 systems.
    • Qualified graphics card (per model, as supported by Apple®)
    Saludos!
    Felipe Gonzalez
    ACSR ISIS
    ACSR Interplay
    Avid Latin America
