Latest post Tue, Jul 1 2008 2:22 PM by felipousis. 2 replies.
  • Tue, May 6 2008 9:23 AM
    • pacopechu
    • Joined on Fri, Apr 27 2007
    • Posts 14
    • Points 170
    problemas captura media composer adrenaline
     No se que pasa que desde hace un tiempo cuando capturo y empiezo a montar al monitorizar la imagen me doy cuenta que de vez en cuando produce un bote de imagen ,, el problema viene creo yo que es de la captura ya que el bote siempre esta en el mismo sitio del palno cuando se produce... lo bonito de todo esto es que frame a frame no lo pillas y mejor aun , si no sacas la señal a un monitor tv no lo ves....
    he reinstalado todo... tengo referencia de un generador de sincros , la dna marca referencia,,
    no se que cojones le pasa...  creo que todo vino al actualizar el firware de la dna al tener que poner una version mas baja del pgm que tenia la maquina ,, luego me arrepenti por que era peor que la que tenia , volvia a instalar la original actualize el firware y catacrash a partir de ahi ñapa.
    si algioen se le ocurre algo mi avid es una v2.5 y la version que le puse era una 2.21.
    Saludos.
  • Tue, Jul 1 2008 12:52 PM In reply to
    • caye
    • Joined on Mon, Jun 30 2008
    • spain
    • Posts 3
    • Points 35
    Re: problemas captura media composer adrenaline
     hola
    mira a ver si te vale con este truquillo:
    selecciona un trozo de video dentro del cual se incluya el "bote" de la imagen, y te lo exportas como jpg frame a frame dentro de una carpeta que te hayas creado, despues sólo tienes que volvertelo a importar como sequential files. sustituyes el antiguo por el nuevo que te hayas creado y mira a ver si se te ha solucionado el problema.
    un saludo, espero haberte ayudado
  • Tue, Jul 1 2008 2:22 PM In reply to
    Puede ser la versión del driver de video, está correcta?
    Saludos!
    Felipe Gonzalez
    ACSR Interplay
    Avid Latin America
    El cerebro es como un paracaídas, trabaja mejor cuando se abre / Brain is like a parachute, it works better when it is open
