Latest post Tue, Mar 21 2017 10:26 AM by diegovillalba. 1 replies.
Page 1 of 1 (2 items)
  • Thu, Feb 23 2017 4:28 PM
    Idea [I] Media Composer 8.8 | Disponible
    Nos complace anunciar que Media Composer v8.8 está listo para su descarga. La versión 8.8 del software Media Composer se encuentra en el Download Center (se requieren login and password). Por favor consulte el archivo ReadMe adjunto antes de descargarlo. En la Knowledge Base se encuentran disponibles guias adicionales.
    Cambios en v8.8:
    Los siguientes items han sido  agregados en Media Composer v8.8.
    Para más detalles en cada uno de ellos, vea la guía “Whats New Guide for Media Composer v8.8”.
    Timeline Clip Notes (Notas en clips en el Timeline):
    Puedes agregar notas a los clips en el Timeline y ver todas las notas en la ventana Timeline Clip Notes. (Solía esr Adding Comments.)
    Frame Cache for Effects (Cache de cuadros para efectos):
    Para manipular el cache de Media en efefctos, y mejorar la performance de su reproducción.
    ScriptSync:
    ScriptSync utiliza tecnología de indexación de fonética para analizar las porciones de audio de los clips y encontrar las frases que coniciden con el texto del guión.
    Bin Sharing on Non Avid Storage (Compartiendo Bins en Storages de 3eros fabricantes):
    La aplicación notificará si su storage de 3eros fabricantes emulan a los storages de Avid Nexis o ISIS.
    Change to Find Window (Cambio en la ventana de búsqueda):
    Se han realizado algunos cambios e na ventana de busqueda
    Change to the Script Window (Cambio en la ventana de Script):
    Se han realizado algunos cambios en la ventana de Scripts.
    Arreglado en v8.8: The following issues have been resolved in Media Composer v8.8:
    -  You could not open a project if the project was named Clip.
    -  In some instances you could not successfully drag and drop audio clips above or below the TC track.
    -  Custom Colors did not stay in the Color Palette when using Clip Color.
    -  Disabling the “Auto-create new tracks” setting was ignored when using Edit While Capture clips.
    -  The Cutlist EndHdl timecode was short one frame.
    -  (List Tool) The marker values were empty in an Optical List.
    -  (List Tool) Markers did not display on Opticals in an Assemble List.
    -  When performing an Export to Device with an XDCAM device attached, you might have received a “Please connect XDCAM device or insert disk” message.
    -  In some instances, exporting a graphic from linked XAVC Long GOP media failed with an assertion error.
    -  In some instances, rendering a sequence with muted clips resulted in clips being partially rendered.
    -  The Project Window summary might have been empty on a Mac system, or contained garbled text on a Windows system.
    -  When importing some .wav files, the name of the files include a “/” which is an illegal character that is not supported in Interplay. This is because Media Composer uses the values of “Scene/Take” for the file name when importing Broadcast Wave files. An additional Import Setting has been added to the Import Settings dialog. The “Use Broadcast Wave Scene and Take for Clip Names” is defaulted on. If you are importing Broadcast Wave files and you do not want them named using Scene/Take, you must deselect this option in the Import Settings:Audio dialog box.
    Limitaciones:  Hay 5 limitaciones y sus soluciones alternativas en el documento ReadMe de Media Composer v8.8.
    Nuevo Driver de Nvidia: Con esta versión se soporta el driver de Nvidia v375.86.
    Como obtener Media Composer v8.8:
    1. Si ya ha instalado la última versión de Media Composer, serás notificado de la disponibilidad de la actualización v8.8 via el Application Manager v17.2. La pestaña tab también proveerá un link para descargar e instalar la actualización cuando lo deseés.
    2. Si eres un nuevo cliente que ha comprado Media Composer en o después del 16 de Febrero de 2017 recibirá esta actualización v8.8 update en su Avid Master Account.
    3. Si estás en un plan de Soporte y Actualización vigente puedes descargar la actualización v8.8. de Media Composer en tu Avid Master Account o en el Avid Download Center (lse requieren ogin y password.)
    4. Si NO estás en un plan de Soporte y Actualización vigente, debes comprar una nueva suscripción de Media Composer Subscription o una licencia perpetua para poder recibir esta actualización.
    TRAINING VIDEOS:
    * Avid Media Composer 8.6.5 * MacBook Pro 8,3
  • Tue, Mar 21 2017 10:26 AM In reply to
    Re: Media Composer 8.8 | Disponible
    Lanzamiento de versión 8.8.1
    Aquí está su documento ReadMe.
